v2.05.301 SDLX301 - Bâtiment à plancher-colonnes dissymétrique soumis à une excitation horizontale#
Il s’agit de l’étude tridimensionnelle d’un bâtiment à 3 planchers sur 9 colonnes, encastré à la base des colonnes, avec masse excentrée, soumis à une excitation sismique horizontale en déplacement. La répartition excentrée des masses des planchers permet de briser la symétrie, de coupler les directions géométriques principales et de générer un effet de torsion. Les valeurs de référence sont obtenues avec le code CASTEM2000 et SAMCEF, qui possèdent des méthodes légèrement différentes.
Les colonnes sont modélisées par des poutres, et les planchers par des éléments de coque plane. Les huit premiers modes propres sont conservés pour les calculs de recombinaison modale. Objectif: tester les déplacements, les efforts intérieurs, et les réactions à l’encastrement d’une colonne pour les recombinaisons modales CQC, SRSS, DSC. Précision des résultats: comparaison entre codes. Des tolérances fortes sont admises pour certains champs calculés dont les valeurs sont de plusieurs ordres de grandeur plus faibles.
Solutions de référence#
Les calculs pris pour référence sont réalisés avec les codes CASTEM 2000 et SAMCEF. La solution de référence n’est pas donnée par les résultats de [bib1] car il manquait dans cette référence certaines caractéristiques géométriques et de matériau pour refaire à l’identique le modèle de la structure étudiée. Certaines données retenues dans ce cas test sont donc différentes de celles du rapport [bib1], ce qui ne permet pas de comparaison des résultats.
  • Fréquences calculées avec CASTEM 2000 et SAMCEF,
  • Spectre de réponse en déplacement pour un amortissement de \(\xi =5\text{%}\) ,
  • Déplacements par recombinaison modale CQC, SRSS, DSC pour la colonne B (calculés en prenant en compte les 8 premiers modes – essentiellement torsion du bâtiment et flexion des colonnes, mais les planchers sont peu fléchis),
  • Dynamiques et la pseudo mode pour la correction statique,
  • Efforts à l’encastrement de la colonne B et de la colonne centrale \(E\) ,
  • Efforts intérieurs le long de la colonne \(B\) .
Comparaison entre codes
[bib1] (1,2)
  1. MONTAY: Calcul dynamique des structures en zone sismique. Université libre de Bruxelles, 1982.
../../../../_images/10000201000002C100000269B2B922DFB5CA4F0C.png
Le maillage du modèle calculé avec code_aster est constitué de 3357 nœuds et de 3387 mailles dont 135 éléments de poutre droite de Timoshenko (dont 12 SEG2 par colonne, soit 108 pour les colonnes) et 3072 éléments plaque DKT (1024 par plancher). Afin d’assurer la continuité des degrés de liberté DRZ de rotation propre des poutres avec la rotation autour de la normale des plaques (non assurée automatiquement par code_aster ) des éléments de poutres sont ajoutés localement au bord des plaques DKT, au niveau des 27 raccords colonne-plancher (groupe de mailles “JONCTIONS” dans le fichier de commande), pour assurer la transmission des rotations DRZ liées au mouvement plan de la plaque en rotation dans le plan \((x,y)\) .
Le maillage du modèle calculé avec CASTEM 2000 est constitué de 3765 nœuds et de 7368 éléments dont 108 éléments poutre droite de Timoshenko et 6960 éléments de coque DKT.
Le maillage du modèle calculé avec SAMCEF est constitué de 3360 nœuds et de 3180 éléments dont 108 éléments poutre droite de Mindlin et 3072 éléments de coque de Mindlin.
Pour un nœud \(i\) donné, l’effort généralisé pour l’élément \(i-1\) et pour l’élément \(i\) est comparé respectivement dans les tableaux élément “bas” et élément “haut”.
Les efforts sont donnés dans le repère local des éléments de poutre (repère principal d’inertie).
Calcul de la base modale#
Fréquences propres en \(\mathrm{Hz}\)
Mode
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
1.512
0.036
1.495
1.11
2.050
0.125
2.014
1.93
2.365
2.343
0.916
2.291
3.24
4.848
4.859
0.237
4.823
0.522
7.521
0.448
7.415
0.99
6
8.388
8.426
0.456
8.355
0.392
7
8.547
8.543
0.037
8.438
1.30
8
15.185
15.405
1.428
15.186
0.004
../../../../_images/100000000000025800000258A379CF693A6F8011.jpg ../../../../_images/100000000000025800000258158DB3D8EC25370D.jpg ../../../../_images/1000000000000258000002583F583A9E3ADE3EA7.jpg
Visualisation: Mode n° 1;
Mode n° 3;
Mode n° 7.
Masses modales effectives en \(\mathrm{kg}\)
Mode et direction
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
X
2,129E+01
2.300E+01
–7,451
2.070E+01
2,846
Y
1,115E+05
1.113E+05
0,127
1.102E+05
1,186
Z
5,203E–02
6.698E–02
–22,319
5.816E–02
–10,531
X
9,559E+04
9.365E+04
2,068
9.294E+04
2,847
Y
1,532E+02
1.817E+02
–15,689
1.683E+02
–8,967
Z
1,002E–02
1.440E–02
–30,405
1.500E–02
–33,186
X
1,063E+04
1.238E+04
–14,202
1.201E+04
–11,509
Y
4,954E+02
5.181E+02
–4,399
5.010E+02
–1,119
Z
6,074E–03
9.450E–03
–35,736
8.390E–03
–27,609
X
9,222E–01
9.3722E–01
–1,606
8.338E–01
10,599
Y
1,434E+04
1.438E+04
–0,296
1.438E+04
–0,247
Z
1,553E–01
2.066E–01
–24,850
1.791E–01
–13,286
X
1,606E+04
1.582E+04
1,514
1.594E+04
0,749
Y
1,537E+01
1.751E+01
–12,252
1.491E+01
3,096
Z
3,026E–02
4.386E–02
–31,012
4.668E–02
–35,178
6
X
1,829E+02
3.9466E+02
–53,662
1.901E+03
–90,380
Y
3,771E+03
3.622E+03
4,112
1.300E+03
190,089
Z
1,282E–01
1.809E–01
–29,145
1.336E–01
–4,028
7
X
2,064E+03
2.1461E+03
–3,842
5.331E+02
287,105
Y
9,264E+01
2.7942E+02
–66,846
2.627E+03
–96,474
Z
1,449E–02
1.222E–02
18,522
2.709E–02
–46,519
8
X
4,932E+03
4.948E+03
–0,346
4.974E+03
–0,851
Y
1,130E+00
1.121E+00
0,752
1.035E+00
9,143
Z
5,731E+01
1.5420E+02
–62,836
5.098E+01
12,411
Cumul
X
1,2948E+05
1,2936E+05
0,092%
1,2832E+05
0,905%
Y
1,3037E+05
1,3030E+05
0,053%
1,2919E+05
0,911%
Z
5,7706E+01
1,5473E+02
-62,706%
5,1448E+01
12.16%
Remarque
La norme d’erreur des modes calculés par la méthode de Sorensen de code_aster est toujours inférieure à \({10}^{-9}\) .
Remarque
La masse totale du bâtiment est de \(132552\mathrm{kg}\) ; la forte orientation selon y des modes est due à la relative moindre inertie selon y des colonnes. La masse modale effective cumulée dans la direction \(x\) du séisme obtenue par code_aster représente \(\text{97.678 \%}\) de la masse totale.
Remarque
Les différences entre modélisations et logiciels sont assez fortes dans la direction \(z\) , car elle est peu sollicitée dans ces modes.
Réponse spectrale - méthode CQC#
Déplacements - colonne \(B\) (en mètre)
Altitude Z (m)
Composante
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
PM1: 1.5
X
1.829E–03
1.717E–03
6.466
1.641E–03
11.439
Y
2.303E–04
2.276E–04
1.190
1.730E–03
–86.686
Z
1.882E–06
1.763E–06
6.728
2.112E–05
–91.087
PM2: 3.0
X
5.411E–03
5.108E–03
5.935
5.255E–03
2.968
1erplancher
Y
5.709E–04
5.679E–04
0.526
3.304E–03
–82.722
Z
3.764E–06
3.526E–06
6.729
4.223E–05
–91.087
PM3: 4.5
X
9.762E–03
9.243E–03
5.608
9.551E–03
2.209
Y
9.277E–04
9.246E–04
0.331
8.594E–03
–89.205
Z
4.750E–06
4.452E–06
6.671
5.540E–05
–91.426
PM4: 6.0
X
1.409E–02
1.336E–02
5.462
1.381E–02
2.047
2èmeplancher
Y
1.259E–03
1.255E–03
0.296
1.229E–02
–89.756
Z
5.736E–06
5.379E–06
6.633
6.857E–05
–91.634
PM5: 7.5
X
1.780E–02
1.689E–02
5.352
1.747E–02
1.890
Y
1.486E–03
1.482E–03
0.224
1.539E–02
–90.347
Z
6.014E–06
5.642E–06
6.598
7.376E–05
–91.846
PM6: 9.0
X
2.085E–02
1.980E–02
5.319
2.057E–02
1.383
3èmeplancher
Y
1.661E–03
1.657E–03
0.223
1.789E–02
–90.713
Z
6.293E–06
5.905E–06
6.567
7.896E–05
–92.029
Réaction en \(N\) et Moment en \(\mathrm{N.m}\) à l’encastrement de la colonne \(B\) (groupe nœud “PFE”)
Réaction ou moment
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
Fx
3.445E+04
3.325E+04
3.590
3.362E+04
2.460
Fy
1.644E+03
1.629E+03
0.916
2.265E+03
–27.405
Fz
4.015E+03
3.761E+03
6.729
5.000E+03
–19.694
Mx
2.986E+03
2.975E+03
0.348
4.145E+03
–27.967
My
8.488E+04
8.135E+04
4.336
8.225E+04
3.208
Mz
1.8460E–03
1.772E–01
–98.958
2.165E+01
-99.99
Réaction en \(N\) et Moment en \(\mathrm{N.m}\) à l’encastrement de la colonne centrale \(E\) (groupe nœud “PFE”)
Réaction/Moment
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
Fx
5.799E+04
5341E+04
8.552
5.056E+04
14.686
Fy
2.080E+03
2.071E+03
0.428
2.849E+03
–26.994
Fz
2.471E+02
4.067E+02
–39.247
1.978E+03
–87.504
Mx
3.419E+03
3.417E+03
0.044
4.728E+03
–27.691
My
1.202E+05
1.116E+05
7.705
1.074E+05
11.913
Mz
1.842E–03
1.770E–01
–98.959
2.591E+01
-99.99
Efforts généralisés de la colonne \(B\) (en repère local)
Tableau élément «bas» (voir remarque v2.05.301-remarques)
Altitude Z (m)
Composante
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
PM1: 1.5
N (N)
4.015E+03
3.7618E+03
6.728
5.000E+03
–19.702
PM1_BAS
Vy (N)
1.640E+03
1.627E+03
0.770
2.260E+03
–27.445
Vz (N)
3.441E+04
3.323E+04
3.528
3.320E+04
3.634
MT (N.m)
1.846E–03
1.756E–01
–98.949
2.160E+01
–99.99
Mfy (N.m)
3.325E+04
3.151E+04
5.522
3.320E+04
0.154
Mfz (N.m)
5.215E+02
5.333E+02
–2.227
7.650E+02
–31.835
PM2: 3.0
N (N)
4.015E+03
3.761E+03
6.727
4.999E+03
–19.689
1erplancher
Vy (N)
1.618E+03
1.610E+03
0.482
2.230E+03
–27.450
PM2_BAS
Vz (N)
3.420E+04
3.308E+04
3.371
3.286E+04
4.073
MT (N.m)
1.846E–03
1.645E–01
–98.879
2.160E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.830E+04
1.824E+04
0.228
1.750E+04
4.603
Mfz (N.m)
1.925E+03
1.891E+03
1.771
2.620E+03
–26.542
PM3: 4.5
N (N)
2.104E+03
1.976E+03
6.448
2.636E+03
–20.176
PM3_BAS
Vy (N)
1.381E+03
1.368E+03
0.952
1.930E+04
–28.439
Vz (N)
3.061E+04
3.000E+04
2.010
2.993E+04
2.265
MT (N.m)
1.594E–03
1.402E–01
–98.863
2.570E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.434E+03
1.390E+03
3.161
1.440E+03
–0.385
Mfz (N.m)
1.295E+02
1.342E+02
–3.554
1.890E+02
–31.483
PM4: 6.0
N (N)
2.104E+03
1.976E+03
6.450
2.636E+03
–20.187
2èmeplancher
Vy (N)
1.324E+03
1.315E+03
0.618
1.850E+03
–28.458
PM4_BAS
Vz (N)
2.993E+04
2.941E+04
1.751
2.931E+04
2.119
MT (N.m)
1.594E–03
1.049E–01
–98.481
2.570E+01
–99.99
Mfy (N.m)
4.583E+04
4.471E+04
2.480
4.430E+04
3.445
Mfz (N.m)
2.157E+03
2.126E+03
1.456
2.990E+03
–27.858
PM5: 7.5
N (N)
5.956E+02
5.629E+02
5.817
7.749E+02
–23.133
PM5_BAS
Vy (N)
7.279E+02
7.312E+02
–0.453
1.040E+03
–30.006
Vz (N)
1.935E+04
1.934E+04
0.039
1.934E+04
0.039
MT (N.m)
9.470E–04
6.137E–02
-98.457
2.660E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.234E+04
1.184E+04
4.184
1.210E+04
2.006
Mfz (N.m)
2.511E+02
2.578E+02
–2.607
3.800E+02
–33.921
Tableau élément «haut» (voir remarque v2.05.301-remarques)
Altitude Z (m)
Composante
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
PM0: 0.0
N (N)
4.015E+03
3.762E+03
6.729
PM0_HAUT
Vy (N)
1.644E+03
1.629E+03
0.928
Vz (N)
3.444E+04
3.325E+04
3.593
MT (N.m)
1.846E–03
1.770E–01
–98.957
Mfy (N.m)
8.488E+04
8.135E+04
4.336
Mfz (N.m)
2.986E+02
2.975E+02
0.348
PM1: 1.5
N (N)
4.015E+03
3.762E+03
6.728
5.000E+03
–19.702
PM1_HAUT
Vy (N)
1.640E+03
1.621E+03
1.149
2.250E+03
–27.123
Vz (N)
3.440E+04
3.318E+04
3.683
3.300E+04
4.258
MT (N.m)
1.846E–03
1.717E–01
–98.925
2.160E+01
–99.99
Mfy (N.m)
3.325E+04
3.150E+04
5.529
3.260E+04
1.997
Mfz (N.m)
5.215E+02
5.331E+02
–2.183
7.640E+02
–31.746
PM2: 3.0
N (N)
2.104E+03
1.976E+03
6.454
2.640E+03
–20.289
1erplancher
Vy (N)
1.419E+03
1.386E+03
2.319
1.950E+03
–27.233
PM2_HAUT
Vz (N)
3.103E+04
3.020E+04
2.733
3.010E+04
3.094
MT (N.m)
1.595E–03
1.540E–01
–98.965
2.570E+01
–99.99
Mfy (N.m)
4.591E+04
4.485E+04
2.354
4.500E+04
2.022
Mfz (N.m)
1.976E+03
1.935E+03
2.095
2.730E+03
–27.610
PM3: 4.5
N (N)
2.104E+03
1.976E+03
6.453
2.640E+03
–20.297
PM3_HAUT
Vy (N)
1.381E+03
1.344E+03
2.739
1.900E+03
–-27.309
Vz (N)
3.061E+04
2.974E+04
2.917
2.970E+04
3.062
MT (N.m)
1.594E–03
1.237E–01
–98.712
2.570E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.434E+03
1.391E+03
3.109
1.440E+03
–0.385
Mfz (N.m)
1.295E+02
1.345E+02
–3.741
1.900E+02
–31.843
PM4: 6.0
N (N)
5.960E+02
5.630E+02
5.847
7.750E+02
–23.103
2èmeplancher
Vy (N)
7.978E+02
7.660E+02
4.147
1.080E+03
–26.130
PM4_HAUT
Vz (N)
2.023E+04
1.976E+04
2.358
1.970E+04
2.696
MT (N.m)
9.477E–04
8.407E–02
–98.873
2.670E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.751E+04
1.762E+04
–0.636
1.790E+04
–2.179
Mfz (N.m)
8.967E+02
8.675E+02
3.363
1.280E+03
–29.945
PM5: 7.5
N (N)
5.956E+02
5.627E+02
5.842
7.750E+02
–23.143
PM5_HAUT
Vy (N)
7.279E+02
6.933E+02
4.987
9.930E+02
–26.693
Vz (N)
1.935E+04
1.886E+04
2.561
1.890E+04
2.360
MT (N.m)
9.470E–04
3.736E–02
–97.466
2.660E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.234E+04
1.184E+04
4.167
1.210E+04
2.006
Mfz (N.m)
2.511E+02
2.579E+02
–2.664
3.810E+02
–34.095
Réponse spectrale - méthode SRSS#
Déplacements – colonne \(B\) (en \(m\) )
Altitude Z (m)
Composante
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
PM1: 1.5
X
1.593E–03
1.4749E–03
7.998
1.40E–03
13.779
N982
Y
2.767E–04
2.795E–04
–1.050
1.47E–03
–81.179
Z
2.253E+06
2.156E–06
4.469
1.95E–05
–88.447
PM2: 3.0
X
4.714E–03
4.386E–03
7.475
4.46E–03
5.707
1erplancher
Y
6.854E–04
6.969E–04
–1.653
4.12E–03
–83.364
N1245
Z
4.506E–06
4.312E–06
4.469
3.90E–05
–88.447
PM3: 4.5
X
8.508E–03
7.939E–03
7.169
8.13E–03
4.655
N1530
Y
1.113E–03
1.133E–03
–1.797
7.32E–03
–84.798
Z
5.684E–06
5.443E–06
4.412
5.12E–05
–88.898
PM4: 6.0
X
1.229E–02
1.148E–02
7.043
1.18E–02
4.153
2èmeplancher
Y
1.510E–03
1.538E–03
–1.842
1.05E–02
–85.621
N1815
Z
6.862E–06
6.574E–06
4.374
6.33E–05
–89.159
PM5: 7.5
X
1.552E–02
1.451E–02
6.956
1.49E–02
4.187
N2106
Y
1.780E–03
1.815E–03
–1.902
1.31e–02
–86.410
Z
7.195E–06
6.896E–06
4.338
6.80E–06
–89.419
PM6: 9.0
X
1.820E–02
1.701E–02
6.944
1.75E–02
3.981
3èmeplancher
Y
1.990E–03
2.028E–03
–1.902
1.52E–02
–86.908
N2355
Z
7.528E–06
7.217E–06
4.303
7.27E–06
–89.646
Réaction en \(N\) et Moment en \(\mathrm{N.m}\) à l’encastrement de la colonne \(B\) (nœud \(\mathrm{N758}\) )
Réaction/Moment
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
Fx
2.999E+04
2.854E+04
5.040
2.883E+04
4.006
Fy
1.977E+03
2.006E+03
–1.434
1.914E+03
3.336
Fz
4.806E+03
4.600E+03
4.468
4.254E+03
12.973
Mx
3.587E+03
3.657E+03
–1.902
3.510E+03
2.203
My
7.393E+04
6.985E+04
5.830
7.011E+04
5.448
Mz
2.240E–03
1.772E–01
–98.736
1.989E+01
-99.99
Réaction en \(N\) et Moment en \(\mathrm{N.m}\) à l’encastrement de la colonne centrale \(E\) (nœud \(\mathrm{N885}\) )
Réaction/Moment
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
Fx
5.591E+04
5.094E+04
9.754
4.797E+04
16.558
Fy
2.499E+03
2.545E+03
–1.818
2.413E+03
3.571
Fz
2.472E+02
4.068E+02
–39.240
1.972E+03
–87.462
Mx
4.106E+03
4.196E+03
–2.161
4.008E+03
2.454
My
1.159E+05
1.064E+05
8.897
1.019E+05
13.769
Mz
2.236E–03
1.770E–01
–98.737
2.288E+01
–99.99
Altitude Z (m)
Composante
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
PM1: 1.5
N (N)
4.806E+03
4.600E+03
4.469
4.250E+03
13.082
M3158, N982
Vy (N)
1.972E+03
2.003E+03
–1.580
1.910E+03
3.233
Vz (N)
2.995E+04
2.853E+04
4.979
2.830E+04
5.832
MT (N.m)
2.240E–03
1.756E–01
–98.725
1.990E+01
–99.99
Mfy (N.m)
2.898E+04
2.706E+04
7.088
2.780E+04
4.261
Mfz (N.m)
6.254E+02
6.536E+02
–4.319
6.500E+02
–3.781
PM2: 3.0
N (N)
4.806E+03
4.600E+03
4.467
4.250E+03
13.078
1erplancher
Vy (N)
1.944E+03
1.980E+03
–1.839
1.890E+03
2.867
M3160, N1245
Vz (N)
2.977E+04
2.840E+04
4.825
2.800E+04
6.326
MT (N.m)
2.240E–03
1.646E–01
–98.639
1.990E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.590E+04
1.566E+04
1.513
1.510E+04
5.284
Mfz (N.m)
2.317E+03
2.334E+03
–0.746
2.200E+03
5.327
PM3: 4.5
N (N)
2.515E+03
2.414E+03
4.184
2.240E+03
12.268
M3162
Vy (N)
1.664E+03
1.694E+03
–1.789
1.620E+03
2.703
Vz (N)
2.670E+04
2.578E+04
3.551
2.560E+04
4.291
MT (N.m)
1.935E–03
1.402E–01
–98.621
2.570E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.246E+03
1.152E+03
8.141
1.120E+03
11.269
Mfz (N.m)
1.564E+02
1.656E+02
–5.535
1.600E+02
–2.217
PM4: 6.0
N (N)
2.514E+03
2.413E+03
4.183
2.240E+03
12.253
2èmeplancher
Vy (N)
1.592E+03
1.626E+03
–2.151
1.560E+03
2.033
M3164, N1815
Vz (N)
2.611E+04
2.528E+04
3.308
2.500E+04
4.461
MT (N.m)
1.934E–03
1.049E–01
–98.156
2.570E+01
–99.99
Mfy (N.m)
3.993E+04
3.840E+04
3.962
3.780E+04
5.635
Mfz (N.m)
2.598E+03
2.630E+03
–1.242
2.520E+03
3.085
PM5: 7.5
N (N)
7.130E+02
6.904E+02
3.270
6.590E+02
8.197
M3166, N2106
Vy (N)
8.779E+02
9.099E+02
–3.521
8.730E+02
0.564
Vz (N)
1.693E+04
1.663E+04
1.802
1.650E+04
2.635
MT (N.m)
1.150E–03
6.137E–02
–98.128
2.500E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.075E+04
1.017E+04
5.675
1.030E+04
4.382
Mfz (N.m)
3.034E+02
3.201E+02
–5.243
3.200E+02
–5.199
Altitude Z (m)
Composante
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
PM0: 0.0
N (N)
4.806E+03
4.600E+03
4.468
M3157, N758
Vy (N)
1.977E+03
2.006E+03
–1.429
Vz (N)
2.998E+04
2.854E+04
5.043
MT (N.m)
2.240E–03
1.770E–01
–98.735
Mfy (N.m)
7.393E+04
6.986E+04
5.830
Mfz (N.m)
3.587E+03
3.657E+03
–1.902
PM1: 1.5
N (N)
4.806E+03
4.600E+03
4.469
4.250E+03
13.082
M3159, N982
Vy (N)
1.972E+03
1.995E+03
–1.176
1.900E+03
3.776
Vz (N)
2.995E+04
2.848E+04
5.140
2.810E+04
6.580
MT (N.m)
2.240E–03
1.717E–01
–98.696
1.990E+01
–99.99
Mfy (N.m)
2.898E+04
2.706E+04
7.096
2.780E+04
4.261
Mfz (N.m)
6.254E+02
6.533E+02
–4.276
6.500E+02
–3.781
PM2: 3.0
N (N)
2.515E+03
2.414E+03
4.191
2.240E+03
12.280
1erplancher
Vy (N)
1.709E+03
1.716E+03
–0.403
1.640E+03
4.231
M3161, N1245
Vz (N)
2.706E+04
2.595E+04
4.269
2.570E+04
5.304
MT (N.m)
1.935E–03
1.540E–01
–98.744
2.570E+01
–99.99
Mfy (N.m)
4.009E+04
3.856E+04
3.969
3.850E+04
4.131
Mfz (N.m)
2.380E+03
2.397E+03
–0.703
2.300E+03
3.481
PM3: 4.5
N (N)
2.515E+03
2.413E+03
4.193
2.240E+03
12.268
M3163, N1530
Vy (N)
1.664E+03
1.664E+03
–0.025
1.600E+03
3.987
Vz (N)
2.670E+04
2.555E+04
4.469
2.530E+04
5.534
MT (N.m)
1.935E–03
1.237E–01
-98.437
2.570E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.246E+03
1.153E+03
8.084
1.120E+03
11.269
Mfz (N.m)
1.564E+02
1.659E+02
–5.734
1.610E+02
–2.824
PM4: 6.0
N (N)
7.134E+02
6.906E+02
3.299
6.590E+02
8.255
2èmeplancher
Vy (N)
9.610E+02
9.506E+02
1.087
9.100E+02
5.607
M3165, N1815
Vz (N)
1.769E+04
1.700E+04
4.099
1.680E+04
5.325
MT (N.m)
1.150E–03
8.407E–02
–98.632
2.500E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.537E+04
1.516E+04
1.330
1.540E+04
–0.197
Mfz (N.m)
1.092E+03
1.1021E+03
–0.959
1.060E+03
2.974
PM5: 7.5
N (N)
7.130E+02
6.902E+02
3.297
6.580E+02
8.362
M3167, N2106
Vy (N)
8.779E+02
8.644E+02
1.561
8.310E+02
5.647
Vz (N)
1.693E+04
1.622E+04
4.345
1.610E+04
5.174
MT (N.m)
1.149E–03
3.736E–02
–96.925
2.490E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.075E+04
1.017E+04
5.654
1.030E+04
4.382
Mfz (N.m)
3.034E+02
3.202E+02
–5.282
3.210E+02
–5.494
Réponse spectrale - méthode ROSENBLUETH DSC#
Pour cette méthode, nous avons utilisé un temps de simulation de 30 secondes.
Déplacements - colonne \(B\) (en \(m\) )
Altitude Z (m)
Composante
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
PM1: 1.5
X
1.858E–03
1.746E–03
6.396
1.643E–3
13.110
N982
Y
2.230E–04
2.197E–04
1.493
1.732E–3
–87.124
Z
1.823E–06
1.703E–06
7.048
2.113E–5
–91.372
PM2: 3.0
X
5.499E–03
5.194E–03
5.864
5.241E–3
4.917
1 erplancher
Y
5.528E–04
5.4825E–04
0.827
4.845E–3
–88.590
N1245
Z
3.646E–06
3.406E–06
7.048
4.225E–5
–91.370
PM3: 4.5
X
9.919E–03
9.398E–03
5.534
9.560E–3
3.751
N1530
Y
8.983E–04
8.927E–04
0.631
8.603E–3
–89.558
Z
4.601E–06
4.300E–06
6.991
5.453E–5
–91.699
PM4: 6.0
X
1.432E–02
1.359E–02
5.386
1.383E–2
3.548
2èmeplancher
Y
1.219E–03
1.212E–03
0.596
1.23E–2
–90.087
N1815
Z
5.557E–06
5.195E–06
6.953
6.861E–5
–91.901
PM5: 7.5
X
1.808E–02
1.717E–02
5.273
1.748E–2
3.434
N2106
Y
1.439E–03
1.431E–03
0.525
1.54E–2
–90.657
Z
5.827E–06
5.450E–06
6.918
7.381E–5
–92.105
PM6: 9.0
X
2.119E–02
2.013E–02
5.239
2.059E–2
2.892
3ème plancher
Y
1.609E–03
1.600E–03
0.524
1.79E–2
–91.015
N2355
Z
6.097E–06
5.704E–06
6.886
7.901E–5
–92.283
Réaction en \(N\) et Moment en \(\mathrm{N.m}\) à l’encastrement de la colonne \(B\) (nœud \(\mathrm{N758}\))
Réaction/Moment
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
Fx
3.501E+04
3.381E+04
3.524
3.368E+04
3.938
Fy
1.592E+03
1.572E+03
1.223
2.270E+03
–29.885
Fz
3.889E+03
3.633E+03
7.050
5.007E+03
–22.330
Mx
2.891E+03
2.872E+03
0.647
4.154E+03
–30.410
My
8.626E+04
8.273E+04
4.267
8.236E+04
4.738
Mz
1.787E–03
1.772E–01
-98.992
2.170E+01
–99.99
Réaction en \(N\) et Moment en \(\mathrm{N.m}\) à l’encastrement de la colonne centrale \(E\) (nœud \(\mathrm{N885}\))
Réaction/Moment
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
Fx
5.827E+04
5.374E+04
8.432
5.061E+04
15.148
Fy
2.014E+03
1.999E+03
0.724
2.855E+03
–29.471
Fz
2.471E+02
4.067E+02
–39.252
1.979E+03
–87.515
Mx
3.310E+03
3.298E+03
0.343
4.738E+03
–30.136
My
1.208E+05
1.122E+05
7.586
1.075E+05
12.386
Mz
1.783E–03
1.770E–01
-98.993
2.601E+01
–99.99
Altitude Z (m)
Composante
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
PM1: 1.5
N (N)
3.889E+03
3.633E+03
7.048
5.007E+03
–22.327
Vy (N)
1.588E+03
1.570E+03
1.070
2.266E+03
–29.938
Vz (N)
3.497E+04
3.380E+04
3.461
3.325E+04
5.172
MT (N.m)
1.786E–03
1.756E–01
–98.983
2.169E+01
–99.99
Mfy (N.m)
3.378E+04
3.204E+04
5.445
3.264E+04
3.507
Mfz (N.m)
5.050E+02
5.149E+02
–1.933
7.659E+02
–34.067
PM2: 3.0
N (N)
3.889E+03
3.632E+03
7.047
5.007E+03
–22.330
1erplancher
Vy (N)
1.566E+03
1.554E+03
0.785
2.235E+03
–29.911
M3160, N1245
Vz (N)
3.476E+04
3.364E+04
3.304
3.290E+04
5.646
MT (N.m)
1.786E–03
1.646E–01
–98.915
2.167E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.861E+04
1.858E+04
0.181
1.752E+04
6.243
Mfz (N.m)
1.863E+03
1.825E+03
2.075
2.623E+03
–28.960
PM3: 4.5
N (N)
2.039E+03
1.910E+03
6.770
2.641E+03
–22.799
M3162, N1530
Vy (N)
1.338E+03
1.321E+03
1.255
1.934E+03
–30.834
Vz (N)
3.109E+04
3.050E+04
1.931
2.997E+04
3.751
MT (N.m)
1.543E–03
1.402E–01
–98.900
2.573E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.441E+03
1.397E+03
3.154
1.447E+03
–0.374
Mfz (N.m)
1.253E+02
1.295E+02
–3.277
1.900E+02
–34.035
PM4: 6.0
N (N)
2.039E+03
1.910E+03
6.767
2.640E+03
–22.780
2èmeplancher
Vy (N)
1.282E+03
1.270E+03
0.924
1.859E+03
–31.030
M3164, N1815
Vz (N)
3.040E+04
2.990E+04
1.675
2.935E+04
3.594
MT (N.m)
1.542E–03
1.049E–01
–98.53
2.573E+01
–99.99
Mfy (N.m)
4.656E+04
4.546E+04
2.413
4.436E+04
4.969
Mfz (N.m)
2.089E+03
2.053E+03
1.759
2.999E+03
–30.340
PM5: 7.5
N (N)
5.775E+02
5.441E+02
6.129
7.773E+02
–25.708
M3166, N2106
Vy (N)
7.058E+02
7.068E+02
–0.143
1.045E+03
–32.457
Vz (N)
1.964E+04
1.965E+04
–0.056
1.937E+04
1.389
MT (N.m)
9.165E–04
6.137E–02
–98.51
2.669E+01
–100.00
Mfy (N.m)
1.254E+04
1.205E+04
4.116
1.210E+04
3.652
Mfz (N.m)
2.431E+02
2.488E+02
–2.314
3.815E+02
–36.283
Altitude \(Z(m)\)
Composante
code_aster
CASTEM 2000
Écart en %
SAMCEF
Écart en %
\(\mathrm{PM0}:0.0\)
N (N)
3.889E+03
3.633E+03
7.050
\(\mathrm{M3157}\) , \(\mathrm{N758}\)
Vy (N)
1.592E+03
1.573E+03
1.229
Vz (N)
3.501E+04
3.382E+04
3.527
MT (N.m)
1.787E–03
1.770E–01
–98.991
Mfy (N.m)
8.626E+04
8.273E+04
4.267
Mfz (N.m)
2.891E+03
2.872E+03
0.647
\(\mathrm{PM1}:1.5\)
N (N)
3.889E+03
3.633E+03
7.048
5.007E+03
–22.327
\(\mathrm{M3159}\) , \(\mathrm{N982}\)
Vy (N)
1.587E+03
1.564E+03
1.451
2.255E+03
–29.596
Vz (N)
3.497E+04
3.375E+04
3.620
3.306E+04
5.773
MT (N.m)
1.786E–03
1.718E–01
–98.96
2.168E+01
–99.99
Mfy (N.m)
3.378E+04
3.204E+04
5.452
3.263E+04
3.539
Mfz (N.m)
5.050E+02
5.147E+02
–1.891
7.655E+02
–34.033
\(\mathrm{PM2}:3.0\)
N (N)
2.039E+03
1.910E+03
7.358
2.641E+03
–22.791
\(\mathrm{M3161}\) , \(\mathrm{N1245}\)
Vy (N)
1.374E+03
1.339E+03
2.625
1.374E+03
–-29.711
Vz (N)
3.153E+04
3.071E+04
2.659
3.017E+04
4.493
MT (N.m)
1.543E–03
1.540E–01
–98.99
2.572E+01
–99.99
Mfy (N.m)
4.663E+04
4.559E+04
2.271
4.51E+04
3.363
Mfz (N.m)
1.914E+03
1.869E+02
2.396
2.742E+03
–30.190
\(\mathrm{PM3}:4.5\)
N (N)
2.039E+03
1.909E+03
6.775
2.641E+03
–22.799
\(\mathrm{M3163}\) , \(\mathrm{N1530}\)
Vy (N)
1.338E+03
1.298E+03
3.049
1.902E+03
–29.670
Vz (N)
3.110E+04
3.023E+04
2.843
2.969E+04
4.734
MT (N.m)
1.543E–03
1.237E–01
–97.75
2.573E+01
–99.99
Mfy (N.m)
1.442E+03
1.398E+03
3.095
4.440E+04
0.110
Mfz (N.m)
1.253E+02
1.298E+02
–3.464
1.904E+02
–34.174
PM4: 6.0
N (N)
5.778E+03
5.442E+02
6.158
7.775E+02
–25.689
2èmeplancher
Vy (N)
7.731E+03
7.402E+02
4.444
1.087E+03
–28.875
\(\mathrm{M3165}\) , \(\mathrm{N1815}\)
Vz (N)
2.054E+04
2.008E+04
2.267
1.977E+04
3.887
MT (N.m)
9.172E–04
8.407E–02
–98.909
2.670E+01
–100.00
Mfy (N.m)
1.776E+04
1.789E+04
–0.745
1.797E+04
–1.176
Mfz (N.m)
8.696E+02
8.388E+02
3.663
1.284E+03
–32.273
\(\mathrm{PM5}:7.5\)
N (N)
5.775E+02
5.440E+02
6.153
7.771E+02
–25.689
\(\mathrm{M3167}\) , \(\mathrm{N2106}\)
Vy (N)
7.058E+02
6.704E+02
5.279
9.968E+02
–29.191
Vz (N)
1.964E+04
1.916E+04
2.466
1.891E+04
3.848
MT (N.m)
9.165E–04
3.736E–02
–97.547
2.669E+01
–100.00
Mfy (N.m)
1.254E+04
1.204E+04
4.099
1.211E+04
3.566
Mfz (N.m)
2.431E+02
2.490E+02
–2.369
3.816E+02
–36.299
Cette modélisation est réalisée pour tester l’option PLAQ_POUT_ORTH du mot clef liaison_elem de la commande affe_char_meca.
../../../../_images/10000201000002AA000002CD88DB3C1A7A0E9C6F.png
Fig. 528 Maillage du bâtiment#
../../../../_images/10000201000001960000011C4DECEAD9FE316CAA.png
../../../../_images/10000201000001DD0000013A6DBD0BAAEB8A3176.png
Fig. 529 Détail du maillage autour des poteaux de rive et central#
Le maillage est un peu différent de celui de la modélisation A. Les entre-axes des poteaux sont respectés, mais une bordure d’une ½ largeur de poteau est ajouté à la dalle. D’autre choix de modélisation sont possibles.
Calcul des fréquences propres#
Les fréquences sont données en \(\mathrm{Hz}\) .
Mode
Fréquence \(\mathrm{HZ}\)
1.83439E+00
2.73610E+00
3.10015E+00
5.51120E+00
8.73582E+00
6
8.94514E+00
7
1.00630E+01
8
1.58920E+01
Cette modélisation est un test de non régression, il ne faut donc pas comparer les fréquences à celles obtenues par les autres codes.
../../../../_images/1000020100000332000002698B982CF2D5F78975.png
Fig. 530 3ème mode propre, modélisation B.#
Comparaison avec CASTEM 2000:
Les écarts sur les fréquences propres calculées avec CASTEM 2000 et Aster sont inférieurs à \(\text{1,4 %}\) . Le mode double a été séparé en deux modes proches (6 et 7) dont l’un est un mode prépondérant selon l’axe \(y\) (mode 6) et l’autre selon \(x\) (mode 7); l’écart sur les masses modales effectives (en \(\text{%}\) ) très élevé selon \(x\) pour le mode 6 et selon \(y\) pour le mode 7, n’est pas pertinent étant donné le faible poids de ces directions dans les modes considérés.
Les écarts obtenus sur le calcul avec la méthode spectrale, pour les déplacements restent globalement inférieurs à \(\text{8 %}\) , les écarts sur les réactions à l’encastrement des colonnes B et E sont globalement inférieurs à \(\text{11 %}\) (sans tenir compte du moment de réaction selon z), et les écarts sur les efforts généralisés restent globalement inférieurs à \(\text{7 %}\) (sans tenir compte du moment de torsion).
Comparaison avec SAMCEF:
La méthode de résolution adoptée dans SAMCEF est basée sur la méthode dite du nœud de terre. Cette méthode consiste à lier à un nœud unique tous les nœuds qui sont solidaires de la fondation. Ce nœud est affecté d’une masse en translation qui vaut 1000 fois la masse de la structure. Les déplacements reportés dans les tableaux ne sont pas corrigés des effets de masses résiduelles qui sont des résultats également disponibles.
Les écarts sur les fréquences propres calculées avec SAMCEF et Aster sont inférieurs à \(\text{3,2 %}\) . Le type d’élément de coque utilisé (déformable ou non à l’effort tranchant) influence le résultat, il en va de même de la finesse du maillage des planchers. Des écarts sur les fréquences propres allant jusqu’à \(\text{10 %}\) ont été observés en prenant initialement un maillage plus grossier pour les planchers, constitué de 345 nœuds et de 516 éléments dont 108 éléments de poutre droite de Timoshenko et 408 éléments coque DKT. Les modes 6 et 7 représentent un mode double dont le pourcentage de masse modale effective ne dépasse pas \(\text{4 %}\) dans la direction \(x\) et \(\text{2 %}\) dans la direction \(y\) .
Les écarts obtenus sur le calcul avec la méthode spectrale, pour les déplacements dans la direction de l’excitation restent globalement inférieurs à \(\text{10,5 %}\) . Pour les réactions à l’encastrement de la colonne \(B\) , ces écarts sont globalement inférieurs à \(\text{30 %}\) . Ils atteignent \(\text{80 %}\) pour la colonne \(E\) , toutefois pour la réaction selon l’axe \(x\) et le moment selon l’axe \(y\) , ils restent inférieurs à \(\text{18 %}\) . La réaction de torsion des colonnes n’est pas nulle. Les écarts à propos des efforts généralisés dans la direction de l’excitation restent globalement inférieurs à \(\text{26 %}\) . En revanche, un couplage différent entre les directions de l’excitation introduit des écarts importants sur les efforts dans les directions transverses à l’excitation.
Remarques:
  • la forme de la fonction décrivant le spectre en déplacement dépend fortement des fréquences propres \({f}_{i}\) pour lesquelles les pics de déplacement sont donnés. En conséquence, un décalage des fréquences propres calculées perturbe la réponse sismique en entrée des données et ne permet pas une comparaison efficace des calculs,
  • les résultats d’efforts généralisés sont exprimés dans le repère local des poutres et corrigés des effets statiques.
