v1.01.269 PYNL02 - STAT_NON_LINE en commandes éclatées pour un calcul élasto-plastique#
Ce document a pour but de valider la méthodologie de résolution d’un problème non-linéaire (ici un problème d’élasto-plasticité) en commandes éclatées, sans utiliser la commande STAT_NON_LINE.
La solution de référence est obtenue par une résolution numérique du problème à l’aide de la commande STAT_NON_LINE. On obtient ainsi le champ de contrainte et le champ de variables internes.
L’incrément de charge est discrétisé en 2 instants entre 0 et 1.
On réalise une prédiction élastique, et on ré-actualise la matrice tangente à chaque itération et à chaque incrément.
Le tableau de convergence est représenté ci-dessous:
../../../../_images/10000000000002060000013AAE995E09F214D429.png
Figure 2-1: Tableau de convergence de référence
Dans cette modélisation, on remplace la commande STAT_NON_LINE par des commandes éclatées. Les conditions aux limites sont appliquées par dualisation (Lagranges)
Le maillage est composé d’une seule maille HEXA8.
On teste la différence entre le champ de contraintes (respectivement de variables internes) calculé par STAT_NON_LINEet par la commande CALCUL, à convergence au dernier instant.
\(\text{\%}\) différence
\(\min(\Delta \sigma )\)
\(\max(\Delta \sigma )\)
\(\min(\Delta v)\)
\(\max(\Delta v)\)
Le tableau de convergence est également identique à celui de référence:
../../../../_images/100000000000024B000000BE21A2319C1A70191E.png
Figure 3.3-1: Tableau de convergence obtenue via la commande CALCUL
Ce test a permis de valider la méthodologie de résolution d’un problème non-linéaire (ici un problème d’élasto-plasticité) en commandes éclatées, sans utiliser la commande STAT_NON_LINE.
Dans ce test, la portée de la méthodologie est limitée:
  • pas de forces extérieures (chargement imposé via des Lagranges)
  • pas de chargement de température (variables de commandes)
  • pas de pilotage,
  • pas de recherche linéaire,
  • pas de contact,
  • le NUME_DDL ne change pas au cours des pas de temps (notamment, les nœuds dont le déplacement est imposé ne varient pas) .
