u4.81.47 Opérateur POST_VERI_FERRAILLAGE#
Opérateur de post traitement de VERI_FERRAILLAGE : permet de tracer le diagramme d’interaction et de calculer les paramètres liés à l’état d’équilibre de la section critique des éléments de plaque en béton armé.
table = POST_VERI_FERRAILLAGE(
    ◆ CHAM_VFER = cham_elem,
    / GROUP_MA = grma,
    / SEUIL_MIN_MARGE = float,
    / NB_DIAG = int,
Opérande CHAM_VFER#
Champ constant par élément de vérification de ferraillage résultant de l’opérateur VERI_FERRAILLAGE (de type MARG_ELEM) et correspondant à un instant donné. Ce champ contient toutes les informations nécessaires, sur tout le maillage de VERI_FERRAILLAGE, permettant de construire le diagramme d’interaction sur la facette critique qui a servi au calcul de la marge. Ce champ peut être extrait à l’aide de l’opérateur CREA_CHAMP comme suit :
#Appel a la commande VERI_FERRAILLAGE
MARGE1           = VERI_FERRAILLAGE(
reuse            = RESUELU,
RESULTAT         = RESUELU,
CARA_ELEM        = CARA,
CODIFICATION     = 'EC2',
TYPE_COMB        = 'ELU',
UNITE_CONTRAINTE = 'Pa',
UNITE_DIMENSION  = 'm',
CHAM_FERR        = FERRAILLAGE_REF1,
INST             = (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0),
     AFFE            = (
                    # Reinf/EC2
                    _F(
                         TOUT="OUI",
                         TYPE_DIAGRAMME = 'B2',
                         # Enrobage (2D)
                         C_SUP     = 0.08,
                         C_INF     = 0.08,
                         FYK=500.0e6,
                         FCK=35.0e6,
                         EYS       = 210.0e9,
                         GAMMA_S   = 1.15,
                         GAMMA_C   = 1.5,
                         ALPHA_CC  = 1.0,
# Extraction du champ de veri_ferraillage a l instant 1
verif_inst1 = CREA_CHAMP(NOM_CHAM='MARG_ELEM',
                         INST  = 1.0,
                         OPERATION='EXTR',
                         RESULTAT=MARGE1,
                         TYPE_CHAM='ELEM_VFER2_R')
Opérande GROUP_MA#
/ GROUP_MA = grma,
Groupe de mailles sur lequel le diagramme d’interaction sera construit et extrait.
Note
Il est à noter que choisir un groupe contenant un grand nombre de mailles pourrait être coûteux en temps de calcul et le fichier de sortie pourrait être lourd. Un diagramme d’interaction contient environ 600 points.
Opérande SEUIL_MIN_MARGE#
Permet de définir un seuil de marge à partir duquel les diagrammes seront construits et extraits. Tous les éléments qui ont une marge inférieure à SEUIL_MIN_MARGE seront considérés. Utile si l’utilisateur souhaite voir les diagrammes des éléments ayant une marge négative, par exemple.
Note
Attention au choix du seuil. Choisir un seuil où une grande partie de la structure, dans le cas d’une structure de grande dimension, se situe en dessous peut être très coûteux en temps de calcul voire impossible.
Opérande NB_DIAG#
/ NB_DIAG = int,
Permet de générer les NB_DIAG diagrammes correspondant aux marges minimales. L’utilisateur précise le nombre de diagrammes souhaités. Par exemple, NB_DIAG = 5 permet de générer les diagrammes correspondant aux 5 éléments les plus critiques par ordre de marge.
Table de sortie#
Le résultat est une table à 10 colonnes:
  • la colonne NUMERO_MAILLE contenant le numéro de la maille;
  • la colonne N contenant les valeurs des efforts normaux;
  • la colonne M contenant les valeurs des moments fléchissant;
  • la colonne HAUTEUR_COMPRIMEE contenant les valeurs de la hauteur comprimée de la section;
  • la colonne EPSILON_BETON contenant les valeurs de la deformation de la fibre supérieure de la section;
  • la colonne EPSILON_ACIER_INF contenant les valeurs de la déformation des aciers inférieurs;
  • la colonne EPSILON_ACIER_SUP contenant les valeurs de la déformation des aciers supérieurs;
  • la colonne SIGMA_BETON contenant les valeurs de la contrainte de la fibre supérieure de la section;
  • la colonne SIGMA_ACIER_INF contenant les valeurs de la contrainte des aciers inférieurs;
  • la colonne SIGMA_ACIER_SUP contenant les valeurs de la contrainte des aciers supérieurs;
Les colonnes 1 et de 4 à 10 seront répétées autant de fois qu’il y a de points sur le diagramme.
Exemples d’utilisation#
Voir les cas tests :
  • SSLS142
  • SSLS150
  • SSLS149
