u4.14.01 Opérateur DETRUIRE#
DETRUIRE(
    ◆ NOM = datastructure,
Mot clé NOM#
♦    NOM = lco
Liste des objets à détruire. On supprime toutes les références directes aux objets fournis dans le contexte où DETRUIRE est invoqué. Voir ci-dessous le fonctionnement détaillé.
Opérande INFO#
◊    INFO = info
Dans le cas où INFO=2, la liste des objets détruits est imprimée dans le fichier MESSAGE.
Comment fonctionne la destruction ?#
Exemple#
On crée une liste de réels de nom listr
listr = DEFI_LIST_REEL( … )
On détruit le concept de nom listr
DETRUIRE(NOM=listr)
Notons que réutiliser la même variable Python listra le même effet que DETRUIRE.
En détail#
Les objets créés par code_aster (un maillage, un résultat) sont des objets Python.
DETRUIRE supprime les références à l’objet dans le jeu de commandes. Python supprime réellement cet objet quand il n’y a plus de référence vers cet objet.
Prenons l’exemple:
mesh = LIRE_MAILLAGE()
alias = mesh
lst = [mesh]
On a créé un objet maillage , meshest une variable qui référence (ou «qui donne accès à», ou encore «qui pointe vers») cet objet. aliasest une variable qui référence le même objet. lstest une liste, créée avec l’opérateur [ ], qui contient un seul élément, et cet élément référence lui aussi le même objet maillage.
Si on fait:
DETRUIRE(NOM=mesh)
Toutes les références directes vers l’objet maillage sont supprimées du jeu de commandes.
Ainsi, les variables mesh et alias sont supprimées.
D’ailleurs, lors de l’exécution, on voit:
Suppression de la référence: ‘mesh’
Suppression de la référence: ‘alias’
En revanche, la référence via la liste n’est pas vue (il faudrait parcourir tous les types d’objets!) et donc, conformément au fonctionnement de Python, l’objet maillage n’est pas effectivement détruit puisqu’il existe encore une référence vers cet objet.
Si on supprime la liste:
del lst
ou l’élément de la liste:
del lst[0]
Alors il n’y a plus de référence vers l’objet qui est alors effectivement détruit. On peut voir:
Deleting 00000004 <MAILLAGE_SDASTER> mesh
Notons que:
DETRUIRE(NOM=lst[0])
aurait eu exactement le même comportement (suppression de mesh et alias mais pas de lst[0]) car on passe l’objet à DETRUIRE et non la liste lst ou l’indice 0.
On aurait aussi le même comportement avec un dictionnaire contenant un objet maillage ou n’importe quel objet référençant le maillage.
En effet, il n’y a que le contenant (l’objet liste, dictionnaire ou autre) qui sait comment supprimer un de ses éléments.
Dépendance entre objets#
Les structures de données (champ aux nœuds-numérotation, champ par élément-modèle, etc …) s’appuient les unes sur les autres. DETRUIRE une structure de données qui est utilisée par une autre n’a donc aucun effet immédiat. En revanche, quand toutes les références à une structure de données sont supprimées, celle-ci est alors effectivement supprimée.
