v3.03.110 SSLS110 - Stabilité d’une plaque carrée comprimée#
Une plaque carrée élastique linéaire isotrope homogène simplement appuyée sur ses quatre côtés est soumise à une force linéique de compression agissant sur deux de ses côtés.
On calcule les charges critiques conduisant au flambement élastique de la plaque. La matrice de rigidité géométrique utilisée dans la résolution du problème aux valeurs propres est celle qui est due aux contraintes initiales.
  • mécanique élastique linéaire,
  • flambement d’une coque,
  • intérêt du test : calcul de la matrice de rigidité géométrique des éléments DKT, DKTG et COQUE_3D,
  • 6 modélisations.
  • Charges critiques
La solution analytique obtenue avec une théorie de plaque mince en élasticité linéaire homogène isotrope [bib1] sans prise en compte de l’énergie de cisaillement transverse détermine la
../../../../_images/Object_3107.svg
ème charge critique:
\({q}_{\mathit{cr}I}=\frac{D{\pi}^{2}}{{L}^{2}}{(i+\frac{1}{i})}^{2}\)
avec:
\(D=\frac{E{h}^{3}}{12(1-{\nu}^{2})}\) : le coefficient de rigidité de flexion de la coque
\(h\) : l’épaisseur
\(L\) : la longueur du côté de la plaque carrée.
  • Déformation de membrane
L’expression analytique de la déformation de membrane suivant l’axe \(X\) est la suivante :
\({e}_{xx}=\frac{q\times L}{(h\times L\times E)}\)
Le résultat de référence a été calculé avec \(q=1.N/\mathit{mm}\)
Certains modes correspondant aux charges critiques de la solution analytique ne sont pas symétriques et ne peuvent pas être captés avec les conditions de symétrie pour un quart de plaque. Les Valeurs des charges critiques obtenues correspondent donc aux 3 premiers modes symétriques de flambement:
  • Mode 1 du quart de la plaque = Mode 1 de toute la plaque
  • Mode 2 du quart de la plaque = Mode 3 de toute la plaque
  • Mode 3 du quart de la plaque = Mode 5 de toute la plaque
Solution exacte pour une théorie de plaque sans cisaillement transverse.
      1. EISLEY « Mechanics of Elastic Structures: Classical ans Finite Element Methods ». Prentice Hall, Englewood Cliffs N.J. 07632 (19XX).
  1. « Stability of Square Plate Under Biaxial Loading ». The SAMCEF User’s Manuals V7.1. (1998).
MEC3QU9H (COQUE_3D)
../../../../_images/Object_829.svg
modélisation COQUE_3D
Nombre de nœuds : 121
Nombre de mailles et types : 25 QUAD9
  • Charges critiques
Tolérance %
mode 1
“ANALYTIQUE”
3.79600E+02
1.0
mode 2
“ANALYTIQUE”
1.05444E+03
0.6
mode 3
“ANALYTIQUE”
2.56609E+03
0.4
Tolérance%
Valeur
Maille
Nœud
\(\mathit{EXX}\)
\(\mathit{MA000045}\)
\(\mathit{NC000003}\)
“ANALYTIQUE”
–9.5238095E-07
1.e-4
Tolérance%
Valeur
Maille
Point
\(\mathit{EXX}\)
\(1\)
“ANALYTIQUE”
–9.5238095E-07
1.e-4
L’énergie due au cisaillement transverse n’est pas négligée.
MEC3TR7H (COQUE_3D)
../../../../_images/Object_929.svg
Nombre de nœuds : 641
Nombre de mailles et types : 200 TRIA7
  • Charges critiques
Tolérance %
mode 1
“ANALYTIQUE”
3.79600E+02
0.6
mode 2
“ANALYTIQUE”
1.05444E+03
0.3
mode 3
“ANALYTIQUE”
2.56609E+03
0.7
Tolérance%
Valeur
Maille
Nœud
\(\mathit{EXX}\)
\(\mathit{MA000240}\)
“ANALYTIQUE”
–9.5238095E-07
1.e-4
Tolérance%
Valeur
Maille
Point
\(\mathit{EXX}\)
\(1\)
“ANALYTIQUE”
–9.5238095E-07
1.e-4
MEDKQU4 (modélisation DKT)
../../../../_images/1000000000000140000001A4FE5967F39DEB8603.png
Nombre de mailles et types : 100 QUAD4
Charges critiques
Tolérance %
mode 1
“ANALYTIQUE”
3.79600E+02
3.0
mode 2
“ANALYTIQUE”
1.05444E+03
2.0
mode 3
“ANALYTIQUE”
2.56609E+03
5.5
MEDKTR3 (modélisation DKT)
../../../../_images/Object_4713.svg
Nombre de mailles et types : 200 TRIA3
Charges critiques
Tolérance %
mode 1
“ANALYTIQUE”
3.79600E+02
0.01
mode 2
“ANALYTIQUE”
1.05444E+03
2.0
mode 3
“ANALYTIQUE”
2.56609E+03
5.0
MEDKQU4 (modélisation DKTG)
Charges critiques
Tolérance %
mode 1
“ANALYTIQUE”
3.79600E+02
3.0
mode 2
“ANALYTIQUE”
1.05444E+03
2.0
mode 3
“ANALYTIQUE”
2.56609E+03
5.5
Les résultats obtenus :
  • Modélisation COQUE_3D : sont très satisfaisants pour les deux types d’éléments, QUAD9 et TRIA7, même s’il est nécessaire d’employer un plus grand nombre d’éléments triangles.
  • Modélisations DKT et DKTG : sauf pour le mode 1 (mailles TRIA3), sont moins bons que la modélisation COQUE_3D mais sont néanmoins satisfaisants pour les deux types d’éléments, QUAD4 et TRIA3.
