u2.01.10 Notice d’utilisation sur le choix des éléments finis#
Ce document a pour but de donner quelques informations sur le choix des éléments finis et leur modélisation associée dans le cas d’études thermiques, thermo-mécaniques ou mécaniques non-linéaires. Il s’agit en quelque sorte, de proposer à l’utilisateur un choix a priori, permettant d’éviter certaines erreurs courantes. En cas de difficultés particulières, d’autres choix pourront être faits.
Choix à priori#
Le maillage#
Les éléments peuvent être indifféremment:
des éléments triangulaires ou des quadrangles en 2D,
des tétraèdres ou des hexaèdres en 3D.
En effet, contrairement à l’idée souvent répandue, les éléments de type triangle ou tétraèdre donnent de bons résultats, même en plasticité, à condition bien sûr de ne pas utiliser un maillage trop grossier . On peut également utiliser le logiciel HOMARD qui réalise l’adaptation de maillages 2D/3D pour éléments finis de type triangulaire, quadrangulaire, tétraédrique ou hexaédrique par raffinement et déraffinement. On peut ainsi obtenir le maillage optimum en fonction d’un indicateur d’erreur (cf. [R4.10.01], [R4.10.02], [R4.10.03], ou le cas test TPLL01j [V4.02.01] pour une démonstration) par appel à la commande MACR_ADAP_MAIL dans le fichier de commande Code_Aster .
En revanche, il est conseillé d’utiliser:
des éléments linéaires en thermique pour les calculs chaînés et les calculs de thermique transitoire rapide. Pour les autres cas, on peut aussi opter pour des éléments quadratiques,
des éléments quadratiques en mécanique.
Ce choix est d’autant plus important lorsqu’on réalise des calculs chaînés thermiques puis mécaniques. Il faut alors utiliser deux maillages différents pour la thermique et la mécanique. Deux stratégies sont alors possibles:
soit mailler indépendamment la structure pour le calcul thermique et pour le calcul mécanique
soit réaliser un maillage avec des éléments linéaires puis le transformer en maillage quadratique grâce à la commande CREA_MAILLAGE, mot-clé facteur LINE_QUAD.
Quelle que soit la méthode choisie, on peut optimiser chaque maillage séparément avec Homard grâce aux indicateurs d’erreur thermiques et mécaniques disponibles dans Aster (cf. cas-test forma05b [V6.03.120]).
On rappelle ici que toutes les grandeurs de type contrainte ou déformation sont calculées aux points de Gauss, et que tout passage aux nœuds entraîne un biais. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’on cherche ensuite à calculer des normes; nous avons ainsi remarqué que les tétraèdres étaient plus sensibles que les hexaèdres à la méthode de calcul des contraintes équivalentes par exemple. Il faut donc avoir un œil encore plus critique sur les résultats calculés aux nœuds. |
La modélisation#
Que ce soit pour la résolution des problèmes thermiques ou mécaniques, plusieurs modélisations sont disponibles dans Code_Aster . Ces différentes modélisations peuvent se distinguer par le nombre ou le type de degrés de liberté, le nombre de points d’intégration, des traitements particuliers… En fonction du calcul réalisé, certaines sont bien sûr plus adaptées que d’autres.
En thermique#
Pour faire un calcul thermique avec Code_Aster , deux types de modélisations sont accessibles([U3.23.01], [U3.24.01], [R3.06.02], [R3.06.07]) :
les éléments finis classiques: modélisation 3D, AXIS ou PLAN
les éléments finis lumpés ou diagonalisés: modélisation 3D_DIAG, AXIS_DIAG ou PLAN_DIAG
Nous proposons comme choix par défaut:
modélisation XXXX_DIAG avec éléments linéaires
Justification
En thermique, le pas de temps \(\Delta t\) ne peut être quelconque, il doit vérifier une condition \(\Delta {t}_{\min}<\Delta t<\Delta {t}_{\max}\) , \(\Delta {t}_{\min}\) et \(\Delta {t}_{\max}\) dépendant des propriétés matériaux, de la taille des éléments finis et des paramètres d’intégration temporelle (cf. [R3.06.07]).
Dans le cas de problèmes de thermique transitoires rapides, on peut être amené à utiliser un pas de temps trop petit. On peut alors observer des oscillations de la solution et des températures non physiques dues à la violation du principe du maximum (température supérieure à la température initiale d’une pièce qu’on refroidit). La modélisation DIAG, qui consiste à diagonaliser la matrice de masse, permet de s’affranchir de la condition sur \(\Delta {t}_{min}\) et d’éviter les problèmes associés.
Notons cependant que cette diagonalisation ne suffit pas pour supprimer les oscillations dans toutes les configurations (cf. [R3.06.07]). Elle ne garantit pas la non-oscillation avec les éléments quadratiques par exemple. C’est pourquoi les éléments linéaires sont conseillés.
En mécanique#
Quatre types de modélisations sont disponibles pour résoudre des problèmes de mécaniquenon-linéaire utilisant des lois de comportement «classiques» (du type élasto-plasticité) :
les éléments finis classiques isoparamétriques: 3D, D_PLAN, C_PLAN, AXIS ([U3.14.01], [U3.13.01]),
les éléments sous-intégrés: 3D_SI, D_PLAN_SI, C_PLAN_SI, AXIS_SI ([U3.14.01], [U3.13.05]),
les éléments s’appuyant sur une formulation quasi-incompressible à 3 champs (déplacement, gonflement, pression): 3D_INCO_UPG, D_PLAN_INCO_UPG, AXIS_INCO_UPG ([U3.14.06], [U3.13.07], [R3.06.08]),
les éléments s’appuyant sur une formulation incompressible à 2 champs (déplacement, pression): 3D_INCO_UP , D_PLAN_INCO_UP et AXIS_INCO_UP pour les petites déformations et les grandes déformations (GDEF_LOG).
Nous proposons comme choix à priori d’utiliser:
En ce qui concerne le choix de la modélisation, il est fonction du type d’éléments et du besoin de traiter la condition d’incompressibilité. Ces considérations sont résumées dans le tableau ci-dessous.
normal |
quasi-incompressible (forte plasticité ou \(\nu >0.45\) ) |
triangles/tétraèdres |
standard |
INCO |
quadrilatères/hexaèdres |
SI |
SI ou INCO |
Justificationset précautions :
Si le matériau est quasi-incompressible (\(\nu >0,45\) ), il est préférable d’utiliser une des formulations INCO, car la formulation standard en déplacement ne donne pas de bons résultats.
L’écoulement plastique se fait à volume constant. Cette condition d’incompressibilité peut provoquer des difficultés avec la modélisation classique à savoir un comportement trop rigide et surtout l’apparition d’oscillations au niveau des contraintes. La sous-intégration permet d’améliorer ces problèmes, car on vérifie alors la condition d’incompressibilité en moins de points de Gauss. Toutefois, seuls les élements QUAD8 et HEXA20 sont réellement sous‑intégrés, pour les autres mailles, c’est l’intégration classique qui est conservée. En conséquence, lorsque des phénomènes d’oscillations sont observés pour un maillage composés de triangles ou de tétraèdres, il est préférable d’utiliser une des formulations INCO. Ceci améliore nettement les résultat mais les calculs seront plus longs.
Dans le cas général, la modélisation sous-intégrée donne d’aussi bons résultats que les éléments finis classiques, et ceci pour un temps de calcul plus rapide puisqu’on utilise moins de points de Gauss. En plus dans le cas de calculs thermo-mécaniques, cela permet de limiter les difficultés lors du passage de la déformation d’origine thermique au calcul mécanique quand les raffinements des maillages thermique et mécanique diffèrent. Toutefois, la sous-intégration peut parfois conduire à l’apparition de modes parasites. Si à l’issue du calcul la déformée présente ce genre de modes de déformation non physiques, il vaut mieux faire le calcul avec la modélisation classique ou quasi-incompressible si les niveaux de plasticité sont très importants.
Mise en œuvre Code_Aster#
On rappelle ici les principales étapes du calcul Aster dans le cas d’un calcul en déformations planes, en précisant explicitement où interviennent les spécifications dont on a parlé. Pour la partie mécanique, on a écrit en gras ce qui est spécifique au cas d’un calcul thermo-mécanique.
Étude Thermique#
Lecture du maillage thermique
MA=LIRE_MAILLAGE(UNITE=20,) |
Choix du modèle thermique
MOTH2D=AFFE_MODELE(MAILLAGE=MA,
VERIF='MAILLE',
AFFE=_F(GROUP_MA= (‘GMA1’,’GMA2’,…),
PHENOMENE='THERMIQUE',
MODELISATION='PLAN_DIAG',),)
Propriétés thermiques du matériau
Chargement thermique
THER_LINEAIRE ou THER_NON_LINE
THER = …
Post-traitements éventuels
Étude mécanique#
Lecture maillage mécanique
MAME=LIRE_MAILLAGE() |
MAME=CREA_MAILLAGE( MAILLAGE = MA, LINE_QUAD=_F(TOUT=’OUI’)) |
Définition du modèle mécanique
MOME=AFFE_MODELE(MAILLAGE=MAME,
VERIF='MAILLE',
PHENOMENE='MECANIQUE',
MODELISATION='D_PLAN_SI',),);
Projection du calcul thermique si calcul chaîné sur 2 maillages différents
CHTHER=PROJ_CHAMP( METHODE='COLLOCATION',
RESULTAT=THER,
MODELE_1=MOTH2D,
MODELE_2=MOME,);
Caractéristiques du matériau
CHMAT = AFFE_MATERIAU(MAILLAGE = MAME,
AFFE_VARC = _F( NOM_VARC='TEMP',
TEMP_REF = 20.,
EVOL=CHTER ou THER si pas de projection …)
Chargements mécaniques
STAT_NON_LINE
Post-traitements
MICHEL-PONNELLE, A. RAZAKANAIVO: Qualité des Etudes en Mécanique des Solides: étude des éléments finis. Note EDF HT-64/02/007/B
